Есть еще SYS_RESET#, например. Т.е. документация на используемый ЮМ не секретна.
HeXakep писал(-а):
O_RSMRST#(101-ая нога NCT6776F)=3,4В ->возможно, снятие ресета мультом с хаба
Не нужно смешивать RSMRST# и прочие сигналы сброса. При RSMRST#=0 ЮМ не разрешит переход из дежурного состояния в основное.
HeXakep писал(-а):
кто же снимает ресет с PCI-E?
В зависимости от возможностей ЮМ и MIO, а также фантазии разработчиков. ЮМ выдает на MIO сигнал сброса, а MIO его дублирует на несколько каналов, например.
HeXakep писал(-а): Не нужно смешивать RSMRST# и прочие сигналы сброса. При RSMRST#=0 ЮМ не разрешит переход из дежурного состояния в основное.
HeXakep писал(-а): В зависимости от возможностей ЮМ и MIO, а также фантазии разработчиков. ЮМ выдает на MIO сигнал сброса, а MIO его дублирует на несколько каналов, например.
