если взять принципиальную схему включения, сгорел именно транзистор который подключен параллельно сетевому конденсатору через диод, на принципиальной схеме (APT5025) на моем блоке подключено так PWM с 16 ноги uc3854BD поступает через резистор 10 ом потом как я понял на транзистор(DF s6f), потом резистор 4.7 Ом и на затвор.
если взять принципиальную схему включения, сгорел именно транзистор который подключен параллельно сетевому конденсатору через диод, на принципиальной схеме (APT5025) на моем блоке подключено так PWM с 16 ноги uc3854BD поступает через резистор 10 ом потом как я понял на транзистор(DF s6f), потом резистор 4.7 Ом и на затвор.![](http://s019.radikal.ru/i605/1610/e7/8bfa4b4a4ae8.png)
