Хотел сначала сам немного разобраться, чтобы задать адекватный вопрос, но могу попробовать.
Работала эта материнка, бед не знала, но в один прекрасный день при включении стала циклически перезапускаться.
Снял все, включая процессор, оставил только вентиляторы для визуализации запуска(на БП вентили врубаются только под большой нагрузкой).
Ситуация не изменилась, причем с течением времени мать стала все реже пытаться запуститься, сейчас вообще мертвяк.
На контактах CLR_CMOS 3,29В, на Power On 3,37В, на Reset по нулям. Южный мост не греется.
Когда пытаюсь закоротить контакты Power On на матери из БП слышен очень тихий щелчок(только в полной тишине), не похож на тот, который происходит при вырубании компа.
Мать: GiGabyte GA-X79-UP4 rev 1.0
БП: Corsair AX850(на других компах работает без проблем)
