Спасибо, что откликнулись. Докладываю: осцилл с1-55, не фонтан конечно, но
Докладываю:
осцилл с1-55, не фонтан конечно, но не подводил, и я скорей ему поверю, чем мультиметру, так как он провалы напруги нормально кажет:)
Есть пара китайских цэшек,(АППЫ только на работе), одну из них прогонял на В1-28, так что результаты с нее:
3,3в -3,38в
5в - 5,04в
12в - 11,71в
я сначала поменял детальку что грелась, ICS952635, она находится рядом с батарейкой и писиай, видимо частоты выдает на шины(писиай, агп), но ничего не изменилось
Вопрос у меня , что есть клокер тут
рядом с процем 3 м/с
одна HIP6602 видимо генератор питания(оно есть значит скорее всего работает)
одна IT8206R загадка, рядом с ней надпись АТХ6Р
и ISL6556BCB я так понимаю, это оно, и надо все там облазить?
про ресет я кажись все что нашел написал(вобщем из -за него я так полагаю и трабл)
на флэше один вольт(вместо трех), но проскакивает уровень вниз
на PCI стоит ноль и все, тобишь горит на посте непрерывно.
на ножке что на переднюю панель , до неприятности высокий(5в)
на референсной маме меньше, но она и ревизии другой.
За ISL6556BCB полез, в инет,
может и перемахну скоро
в ресете gigabyte GA-8IPE1000 Pro3
