EN формируется согласно power sequence. Зависит от сигнала PWR_GOOD от БП и выходного напряжения стабилизатора питания памяти. Конкретный объект, формирующий сигнал EN, можете отследить по вашей плате.
PWROK в режиме SVI формирует процессор. В режиме PVI этот сигнал игнорируется. PWROK интересен только в том случае, если преобразователь питания процессора уже работает.
