Как это ни прискорбно, но ваш совет не помог.
Как бы не могу похвастаться обширными познаниями и большим практическим опытом в ремонте, но и вопрос то я задаю в "Песочнице"...
Не однократно ходил к Гуглу, но он так же ничего не смог сказать по данной реализации (не спорю, может не так спрашивал).
Такого рода схем ранее не встречал и не приходилось сталкиваться.
В процессе "думания": транзистор может выйти из строя по нескольким причинам:
Напряжение выше номинального - по даташиту 600, т.е. с запасом.
Перегрев - не было, на макс нагрузке проработал 4 мин, даже не успел нагреться, теплоотвод в порядке.
Нарушение цепи управления затвором, как следствие не правильная работа и выход из строя - возможно
Выход других элементов схемы - то же возможно
Брак - возможно, но что то говорит сначала проверить другие варианты.
