До этих транзисторов дело даже не дошло...отсоединил
VCC отключи и проверь дежурку осциллом. Q18+Q19/Q14+Q16 м/б.
До этих транзисторов дело даже не дошло...отсоединил VCC через D11, дежурка пришла в 5,1В, на плате я его пропустил, когда замерял ближайшие диоды, D11(SB1100) оказался почти в КЗ. После замены на аналог дежурка 5VSB пришла в норму, однако у блока оказались еще и проблемы с запуском: вентилятор начинает крутиться, но через неск. сек. гаснет, кз по выходным питаниям нет, больше похоже на неживой PS229, буду заказывать.
Chieftec BPS-750C опознать микросхему дежурки [РЕШЕНО]
