1 ом на том резике, товарищ.
22 Окт 2016 - 17:43
agptvol
7
AsRock AliveSATA2-GLAN схема
Спасибо тебе огромное завтра буду пробовать
Сделай доброе дело, если несложно. Буду оч. блаодарен.
могу выпаять и точно сопротивление сказать, но с
а по прибору он 6 ом
_____ на нём пишет 000 ______________
Здравствуйте! Не знал где лучше написать - заранее прошу
Повторю еще раз Что я должен понять?
Вы не поняли. По даташиту на микросхему есть
Что мешает еще раз найти по
Забыл сказать, как себя ведёт материнка. При нажатии
Короткое между GND и Vin микросхемы на плате
Нет такой в природе, есть W83310DG-A, можно
