Подскажите еще по такой же карте. Asus 7870 Direct CUII. Короткое по питанию ГПУ(замерял на дросселях преобразователя). Снял 6 дросселей, отсоединив систему питания от нагрузки. Со стороны системы питания стало нормальное сопротивление. Со стороны ГПУ осталось КЗ. Снял все кондеры после дросселей - все равно КЗ, сопротивление 0,2 Ома, такое же, как на щупах. Снял ГПУ и остатки припоя с платы. И все равно КЗ осталось. Значит проблема в текстолите, правильно понимаю?
P.S. А с картой Сапфир я разобрался, там отвал ГПУ.
