Вобщем, решил довести ноут до ума, нашел мат плату с HP, платформа QUANTA 53
На ней на входе стоял защитный диод с маркировкой PJ1366, а по даташиту он P4SMAJ20.
По характеристикам думаю и быть по другому не должно, сел как родной. Ноут показал картинку. НО!
Я проверил на своем БП рабочем все ок, а когда подключил БП клиента, то огонек на его БП потух, снова подключил свой БП ноут работает.
Вопрос, как проверить БП клиента, доверия у меня он не вызывал с самого начала ибо его модель и вес смущают.
На нем есть переключатель напряжений, мультиметр показывает 19V, проверял еще в самом начале.
Фото зарядного устр-ва клиента прикрепляю.
Осциллографа у меня нет.(
