Следуя вашим советам, проверил оба транзистора раскачки Q1 и Q2, поочередно выпаяв каждый из схемы. В Q1 был обнаружен пробой в цепи эмиттер-коллектор - мультиметр, в режиме проверки диодов, показал напряжение 0,619В, а не 0L. Транзистор был заменен на ближайший, как мне показалось, аналог из магазина www.belchip.by: 2NNNN2A -> КТ3117А1 (поменьше мощность, но другого более подходящего не нашел, не говоря уже про оригинал). Второй 2NNN2A (Q2) менять не стал, т. к. он цел: звонятся только переходы база-эмиттер, база-коллектор в прямом направлении. Попутно, в обвязке ключа Q4, нашел сдохший резистор R14, судя по схеме, низкоомный на 2,2 Ом - также заменил. Стабилитронов в обвязке силы на схеме не обнаружил, диоды - целы. До проверки ёмкостей C9 и C10 дело не дошло, хотелось быстрее запустить источник:)
Попытался запустить БП, повесив ему на молекс, как всегда, вентилятор на 12В и замкнув PS_ON на GND: ничего не стартует, кроме дежурки, напряжения по основным линиям отсутствуют.
