Исследуй вот эту цепочку. Там полевики и биполярники образуют логическую схему для управления сигналом ENABLE. Пока я там тыкал и измерял напряжения, мать чудом завелась сама. Видимо где-то между ножками затвора или базы транзисторов был слой проводимости, который я содрал щупом мультиметра
Исследуй вот эту цепочку. Там полевики и биполярники образуют логическую схему для управления сигналом ENABLE. Пока я там тыкал и измерял напряжения, мать чудом завелась сама. Видимо где-то между ножками затвора или базы транзисторов был слой проводимости, который я содрал щупом мультиметра![](/images/koloboks/d.gif)
