Ну вроде починил. Не взорвалось ничего и пока работает. Есть еще Smart APC 420. Не правильно определяет нагрузку. Если к нему подключить 100 Вт лампу, то определяет как 64Вт, если 2 лампы по 100Вт то 87Вт и показывает заряд батареи что падает за секунду на 50%. Батареи менял и они полностью заряжены. Напряжение на клеммах батареи меняется при этом на 0.1 В. Починенный APC 700 и еще один 620 нагрузку определяют -+5%. В 420 конденсаторы все поменял. Хотя он и не очень старый. Напряжения +12, +5, -10 В. Хотя на схемах везде -8В. Хотя и на форуме читал что на 620 и на 420 -10В вроде норма. Регулировок там нет никаких.
