Через 5 лет у меня фактически аналогичная ситуация, но мастера уже не могут ничего сделать. Да и брались за это неохотно. Снова - кулеры крутятся - материнка не запускается (не знаю какой там у них пост-код был, а 5 лет раньше - два f), бипа нет, питания на процесор тоже. Перепаяли набухшие транзисторы или кондеры, драйверы должны были менять - питание появилось, матплата дальше не запускается. Не знаю меняли ли стабилизатор который меняли в первом случае, но теперь плата уже достаточно перепаяна, и есть некоторые сомнение что правильно. Мне предложили искать другую рабочую - хотя непонятно почему в первом случае все заработало, а теперь нет. В этом случае сперва перегорел бп при выключение компьютера, потом уже была выявлена неиспраность мп. Что можно сделать еще. В чем может быть проблема?
