Пробовал другой монитор - тоже самое. Менял VGA шнур
Менял VGA шнур - тоже самое.
Подключал с DVI выхода карты, через переходник DVI-VGA - тоже самое.
Соединил гнезда S-Video карты и монитора, соответствующим шнурком - без изменений.
Вытащить проц еще не пробовал.
И 9600 карту, еще в другом компе проверить.
Питание проца - 1.63-1.64В
Памяти - 2.51В. Вроде бы все в норме...
Обнаружил, правда пару вздутых кодеров в БП, по линии 3.3В и по линии 5В. Заменил. Обнаружил и заменил до создания темы.
При вздутых кондерах, канечно, разное может быть, но после замены все нормализуется... Не может же быть, чтобы от этого выходили из строя карты?
