1. Контакт входного аттеньюатора - главный вредитель...
2. Резистор установки линии развёртки по вертикали - менять... Просмотреть монтаж этой цепи на предмет плохих контактов.
3. Какой делитель частоты
Делитель напряжения у осциллов знаю, а частоты ... Не встречал.
4. Правильность отображения амплитуды сигнала на частотах выше верхней рабочей (в данном случае - 10 МГц) зависит от крутизны спада АЧХ сигнального тракта. Рекомендую взять на время генератор до 100 МГц и просмотреть АЧХ осцилла. (Г4-... какой-нибудь). Но заранее предрекаю падение не менее чем в 3-5 раз...
4. Правильность отображения амплитуды сигнала на частотах выше верхней рабочей (в данном случае - 10 МГц) зависит от крутизны спада АЧХ сигнального тракта. Рекомендую взять на время генератор до 100 МГц и просмотреть АЧХ осцилла. (Г4-... какой-нибудь). Но заранее предрекаю падение не менее чем в 3-5 раз...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
