Благодарю,maco.
Питание драйверов.Тут мой косяк видимо.При замерах напряжений коротнул щупом.Был подпален резистор 2,2 Ом в цепи VCC12,(28 ножка).
После замены резистора появилось 12v. на BOOT2,(32 ножка)
Измерял после восстановления резистора напряжения на uP6206AK,пробило переход D-S транзистора P0803BDG,в нижнем плече.
4806NG в верхнем плече остался цел.Оставил пока две фазы на плате.
По FSB_VTT.Если я все правильно понял,то... Измерял напряжение в сокете,ножка D30 VTT,без процессора.Согласно ДШ на Celeron D и E8000 Напряжение равно 1,24v
Благодарю,maco.
