Недавно собирал комп на ASUS B85M-K. Обнаружил загадочный разъём LPC_DEBUG:
-- в юзер мануале (и в бумажном, и в электронном) информации о нем нет никакой.
Вспомнилось, что где-то в закромах есть ноутбучная POST-карта с LPC-разъёмом.
Решил, что пора её наконец-то задействовать.
Нашёл пару распиновок в сети:
Вторая картинка -- как раз для моего случая.
Сразу всплыла проблема -- на пост-карте на разъёме мелкий шаг.
Пришлось в хламе искать нужный коннектор. Нашёл (снял) с какого-то самснговского принтера.
С другой стороны припаял коннектор USB от старого корпуса (на 10pin + еще потребовался один однопиновый для LAD0).
В ключевую дырку забил зубочистку и обрезал.
Спаял проводки, собрал, подключил к материнке.
После включения на индикаторе забегали коды.
Для проверки запустил материнку без оперативы: получил код 53h
Заглянул в ami.com/ami_downloads/Aptio_4.x_Status_Codes_(beep_checkpoint).pdf" (Aptio_4.x_Status_Codes) :
0x53 Memory initialization error. No usable memory detected
Грузанулся с флэшки в Дос: на POST-карте AEh
Смотрим справочник:
0xAE Legacy Boot event
Т.е. карта работает и показывает не абы что, а то что надо.
Для пущей уверенности попересылал в порт разных кодов с помощью простенькой досовской прожки (прикреплена) -- все нормально фунциклирует и отображается.
Рекомендую.
ЗЫ: Если на мамке нет ни PCI-разъёма, ни коннектора содержащего в названии слова LPC или DEBUG, ищите разъём TPM (для подключения Trusted Platform Module) -- там точно есть LPC.
Смотрим справочник:
Рекомендую.
