100 ом между gnd и pwm, 10 и 11 вывод микросхемы. Причем меряешь в прямом и обратном направлении, может показать в прямом 100 ом, в обратном бесконечность. Тут же опять меряешь в прямом 60 ом, в обратном 45 ом. А по питанию, как раз все хорошие показания. В прямом примерно 600 с копейками в обратном бесконечность. Это замеры на плате, после выпаивания fan с gnd и pwm по замерам полный порядок, звонится как диод
