bishop я искал 200ком на донорской,а потом меня сбило столку расположение выводов на схеме compal транзистора pq107 DDTC115EUA-7-F_SOT323 и расположение выводов в схеме завода изготовителя его же,они разнятся,bishop как по вашему,почему после установки того резистора выбило микросхемы?на предыдущем чарджере до замены на pc139 было тоже 6 ом,тема похожа на vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=28387 только полевик pq101 в моем случае целый,моргал светодиод кстати изначально не красным цветом а белым,после допайки резистора - он просто перестал моргать став просто постоянно светить в момент подключения зарядки,но тк красным он не загорался сразу вывод что и не заряжался,сразу перепайки pr108 я заметил что на нём стало 167ком а было порядка 195,особо его вроде не жарил перепаивая,эти smd резисторы так запросто убиваются что ли,просто перепайкой?могло сокращение сопротивления на нём убить микросхемы в описанных выше цепях? он находится в линии VIN идущим ко второй ноге ACSETIN чарджера через еще одно сопротивление
igils,я покупал в партдиректсе новый чардер,но эти 6 ом я уверен что давала именно эта микросхема,потому что сопротивление с выпаянным чарджером на том конденсаторе резко возростало
pr108 я снял,если получится восстановить питание то помидор с батареей,в обвязке 88731с куча резисторов и у всех у них от воздействия влаги споротивления сильно отличаются от номинала
непонимаю почему хаб ледяной
