Лазил тут как- то по инету, и набрел на техподдержку чего-то , что ли.
Вообщем кажись ваша проблема, вдаваться не стал в подробности, скопировал и все. И откуда не помню
Приобрел себе материнскую плату ASUS P4B266 со встроенной звуковой картой и обнаружил непонятный эффект - под Windows XP при попытке прослушивания любой музыки система наглухо зависает. Под Windows 2000 другая странность - искаженный звук. Под Windows 98/Me все нормально. Драйвера использовались самые свежие. В чем может быть причина?
Причина в неспособности драйвера C-Media работать с Advanced Programmable Interrupt Controller (Продвинутый программируемый контроллер прерываний - APIC). Если операционная система устанавливалась с значением параметра Interrupt Mode - APIC в Setup BIOS, то под Windows XP возможны зависания системы, а под Windows 2000 некорректная работа. Для ликвидации проблемы возможны три варианта решения:
Не использовать аудиоконтроллер C-Media
Переустановить операционную систему, предварительно установив значение Interrupt Mode в PIC.
Ждать выхода правильного драйвера от C-Media. По состоянию на март 2002 его нет.
По сообщениям пользователей, в некоторых редких случаях, со звуком в Windows XP бывает все нормально и зависит это, очевидно, от конкретной конфигурации компьютера.
