Чтобы не создавать новую тему напишу здесь. Такая-же проблема.
Такая-же проблема. Постоянно открыт полевик R428 ( позиция на плате DQ7) из-за пробоя 8-ногого чипа DU2-DU3 в корпусе 8LD 2x2 DFN.
Маркировка на корпусе 8BC - HGM
В поисковике нарыл похожее ISL6208BCRZ
На материнке есть возможность распаять чип большего размера в корпусе SOP-8.
Аналога не нашёл . Буду заказывать.
Кстати в даташите на основной ШИМ isl95836 тоже указаны два драйвера ISL6208.
img_1384.jpg 166.87 КБ
