А какой инструмент, для этой задачи, правильный? :)
2 Янв 2017 - 22:37
scriptWs
Одно предупреждение
452
2.38
Coppermine-128 и GA-6BA Rev 3.0
GA-6BA - 1,1 GHz http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:41619 http://www.tualatin.de/phpbb/viewtopic.php?t=453 -- На такой ВХ плате
Все работает норм,...но такое впечатление, что не помешало
Спасибо за информацию :) Собственно, просто поинтересовался про
если автор так жадно ищет инструмент, чтобы напихать
Про нижний порог, версия не состоялась. Сейчас в
Думать или не думать - дело добровольное
Выводы? если бы показаний небыло, или они были
Вот именно подобная глупость весьма показательна
:) второй вопрос не об инструменте, а про
Глупым людям мне сложно помочь :). Если
Ответ на вопрос, в свете вашей методики помощи,
Автор еще и вопрос успел забыть -
Ээ нет, точнее сказать, что невозможно присовокупить к
Издеваемся дальше :). Автор так и не
Логично, что нужен инструмент, по типу шприца, с
И тщательно скрываете сии старания :).
Стараюсь. а что можно присовокупить к этому?
Научитесь пользоваться своей головой по прямому назначению
Нда, для вас это явно тяжелая
Нет, оно извлекалось бы нормально, но терморезистор очищать
Термопаста уже стала мешать извлечению
adapt1 adapt2 Вроде бы все
Тогда уже пенек3... но сокетных камешков намного больше
Откройте более свежий datasheet, bsel1 задает FSB
http://cdn2.goughlui.com/wp-content/uploads/2014/08/DSC_7433.jpg Всем привет. Приобрел я все-таки проц, пенек2 в
Да, можно и так - учитывать смещение показаний.
Сверлите. Хотя IMHO проще приклеить терморезистор без
А вот появился такой вопрос: Если в подошве
На плате терморезистор :).
В Slot1, интерфейс присутствует: B14 RSVD2-THRMDP, B15 RSVD-THRMDN,
В Klamath датчик был :). Но
По термодатчику уточню - его не было в
savely THRMDN & THRMDP :D.
Я далее не комментирую этот "полет мысли".
Иначе можно, но если есть заводская возможность, то
В проце нет термодатчика. Можно, разрешаю.
А можно взять картридж со слотового проца и
Насколько помню, что-то относящееся к процам VIA
Запустился коппер на этой плате. Напряжение 1.7, как
А какой инструмент, для этой задачи, правильный?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
