- Можно просто отломать ногу по которой перепрошивка
- Можно просто отломать ногу по которой перепрошивка идет , а для супершпионов приклеить ее обратно но без электрического контакта.
- Если есть перемычка, запрещающая перезапись на маме, то ее надо аккуратно нафиг выпаять вааще и с обратной стороны запаять тончайшую перемычку на ее место и закрасить лаком-краской тогоже колера, чтобы ее не было видно.
- Чтобы не втсавили другую микруху и не перепрописали ее с обратной стороны можно перерезать печатный проводник идущий от перезаписываемой ноги (сделать преумышленный обрыв его ) и закрасить его , и чем дальше от микросхемы он будет тем меньше он будет заметен.
А если сделать все три пункта - сам затрахаешься восстанавливать, если появится необходимость перепрошивки. :blue: [-X
