Забавный бред :). Подчеркнутая
seregapplk писал(-а):
На 6 ноге U6100 ? Там должна быть "1".
Забавный бред:).
шим поднимает +v3ldo и +v5la из последнего должно сформировать THRM_SHUTDWN# и далее через U6960 +V5AUXON
Подчеркнутая часть сформулирована, мягко говоря, не совсем адекватно:).
THRM_SHUTDWN я так понимаю должен быть "0"
Если приводить обозначение сигнала полностью (THRM_SHUTDWN#), то будет значительно проще:). Причем указанный сигнал может принимать значения как лог.0, так и лог.1.
Если вы хотите сформулировать свою мысль в виде "сигнал xxxxx должен быть таким-то ....", то не забывайте добавлять условие ".... для того, чтобы что-то произошло".
Toshiba_L505D Странное поведение дежурки
