Если задавать вопросы по конкретным выводам, то
8 Янв 2017 - 17:28
Сказочник
27040
1742.14
Если задавать вопросы по конкретным выводам, то будет проще получить ответ
Socket 1151 Pinout
Дело в том что пробовал разные старые и
Это может и от драйверов зависеть, например.
Ясно, спасибо. А с чем может быть связана?
Скоростные варианты шины PCI-E (Gen 1, Gen
Можно узнать какие выводы в сокете отвечают за
Пинков хватит и на первое думание, и
Не всегда думание дает желаемый результат.
Если пинки помогают людям думать, то почему
Ну думать я умею и даже использовал эту
Если вы не хотите или не умеете
Я давно подозревал что Вы не реальный человек
Думать или не думать - дело добровольное
Странно, но после правки этих выводов видеокарты начали
Нет.
Это касается 1151 или 1155? Если 1151, от
AU2 и AY4 желательно восстановить. Остальные не
AV1 AV2 AW2 AW3 AU1 AU2 AY4, можно
Подсказывать назначение выводов LGA1151 я буду
Вы можете по аналогии 1155 сокета
Кто-то мешает поглядеть на расположение контактов
Интересуют правые нижние угловые 3-4 вывода, если посмотреть
Если задавать вопросы по конкретным выводам, то будет проще получить ответ.
