Прошло пара месяцев, убираясь в кабинете наткнулся на
Прошло пара месяцев, убираясь в кабинете наткнулся на этот бп.
Уже было проверено, что на 16 ногу заходит сигнал с +3.3, +5 и +12.
Диод заменен на UF5408. Этот не греется.
Все элементы между этими линиями и 16 ногой оказались целы, ничего не изменилось в его поведении и бп был закинут под стол.
Теперь достал.
Отцепил всё с 1, 2, 3 ноги и завёл туда 3.7 вольта (с регулируемого стабилизатора). Защита соответственно перестала срабатывать.
Запустил.
Рядом с 16ой ногой на землю резистор 2.2К. На ноге нормальное состояние - 2.5 вольта. Ок, поставил вместо 2.2К переменный до 50К (по тестеру 43,7К), напряжение на 16-ой ноге на полностью выкрученном получается 6.7 в. и потихоньку падает. При этом напряжения:
по +12 - 17.2 и падает
по +5 - 7.28 и падает
по +3.3 - 3.5 стабильно
Логично что сдохло что-то общее между +12 и +5. Ищу в районе обвязок диодных сборок D14 и D15. По +12 (D14) всё звонится как надо и соответствует номиналам. До +5 сегодня не добрался.
И почему всё-таки не начинает ШИМ занижать напряжения, если на вход к нему приходит заведомо бОльшее напряжение.
