Самостоятельно поглядеть глазами и слегка подумать
11 Янв 2017 - 20:57
Сказочник
27403
1742.14
GODKILLER писал(-а):
И не подскажите на данной плате где стоит конденцатор на 16v470 mf?
Самостоятельно поглядеть глазами и слегка подумать так проблематично
ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI Пуска 60/40%
p5k se green тоже самое d4 d5, поменял
Очень похожая ситуация с Asus P5KPL-AM - нестабильный
Дело в том что он был выпоян и
Вот конкретно в этой ревизии плат, что на
А на какие конденсаторы лучьше поменять? И не
Тоже досталась P5KPL-AM , изначально было кз
Мать может включится без клокера, за включение MIO/SIO
Клокер бы глянуть, потом уже грешить на СМ
Материнка реагирует на кнопку "Power_On" на включение и
Промерка напряжение в скрине имеется, причём в обоих
Проверьте питания памяти и СМ, подобное было и
Благодарю вас что отозвались и ответили. Что-то я
И проверьте питание памяти, чем чёрт не шутит.
И еще до кучи - в момент, когда
И до кучи - с PCI-картой.
Похоже на то. А какая ситуация с PCI-E
