Ага и не краснею
16 Янв 2017 - 20:34
diman1338
165
0.39
Ага и не краснею
Ремонт inno3d GTX 770 herculez 4gb
В пятой фазе один из транзисторов нижнего плеча
В чем была проблема, очень интересно
Карту восстановил. Все пять фаз гпу работают штатно. Всем
Нет сомнения, что биос карты перепрошивался или редактировался. http://www.inno3d.com/products_detail.php?refid=31 При
Судя по количеству лжи от автора в
Ага и не краснею
Как автору нравится лгать .
Ясно. Похоже вы и сами не знаете в
Зачем :)? Пока вы не дадите внятные
Может уже зададите вопрос по делу?
Если вам это каким-то образом мешает отвечать
Все ваши вопросы в этой теме риторические. :-)
Если вы не видите предложений, которые заканчиваются
Я вас по человечески прошу помочь, вместо этого
Ложь :). Причем попутно вы
Я ответил на все вопросы. Может уже зададите
Осталось 3 вопроса без ответа :). Т.е.
maco Если сдуру не забывать указывать тип корпуса
Как только вы удосужитесь ответить на
Согласен, с документацией я на Вы, не совсем
Нескромный вопрос - вы в документацию
Уже в глазах двоится, дорожки накладываются друг на
Вы хоть для приличия на картинки
Смотрел сигналы PWM1-6, шим есть только на PWM1
diman1338 Нескромный вопрос - вы думать-то
maco, если к примеру оборвать дорожку между шимом
От ШИМа, например :).
Хорошо, в определенной ситуации смачно плюнем на
В определенной ситуации можно вообще наплевать
Дочитался до “tri-state”, правда пока не совсем усвоил
snAke666, менял между фазами и драйвера и мосфеты. maco,
Дык еще раз поясняю - нужно читать
По-видимому я такой же неумелый "чтец" документации.
Зачем вы предлагаете бессмысленную работу :D?
Если б я знал хоть немного англиский или
Чет не понятно. Либо меняли драйвера между
Интересно, когда автор догадается внимательно прочитать документацию
На второй ноге драйверов PWM на рабочих фазах
ритчек. :) Улыбнуло. По маркировке соответствуют вот этому: http://www.richtek.com/assets/product_file/RT9611A=RT9611B/DS9611AB-03.pdf ... Дубль,
Ага и не краснею![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
