Для слепых, глухих и непонимающих
17 Янв 2017 - 19:09
Сказочник
27403
1742.14
Cхема ASRock P4i65GV
я ещё пока не снимал его пока
ReanimatorSC: Даже если не изучать картинки
якорь всплыл, примета самая дурная...
Подлодка после всплытия будет бороздить просторы мирового
походу буковки что то значат? хотя цифры важнее?
или не буду реболить
Судя по комменту автора, он не только
спасибо буду реболить:-)
для путиловцев на бронепоезде ставьте, они оба
Для совсем туповатых :): -->
Я вкурсе что издеваетесь :-) если кто
Я в общем-то издеваюсь - вам не
Неисправен южный мост) прикрепил фото подскажите взаимозаменяемы эти
Либо любым другим способом обеспечить отключение
вижу что к примеру от транзистора
Ссылка дана на конкретный коммент :). Если
по ссылке страница перезагружается...
я вот как рассуждаю: Если подать питание на плату
Но при этом вы не можете указать
причину нагрева Q22 я и
--> Песочница Судя по
не я чёт не могу прочитать что и
А чужие сообщения вы прочитать не
не я имею в виду чтоб найти и
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете
выпаивать в последовательности: звук, сеть потом микроконтроллер если
+3.3VSB ЮМ, LAN, например.
Транзистор выпаял исправен, но греется жуть что то
S43 P85 (корпус SOT-89
Что-нибудь аля 2SD2150.
