Нагрузил я эту цепь 240mA и напряжение упало
26 Янв 2017 - 19:36
Luugin
27
Нагрузил я эту цепь 240mA и напряжение упало до 11.1В При этом 5VSB = 5.162
БП DeLux ATX 1.3 400W V1.1 Странности дежурки
Обзавёлся я осциллографом. И сразу всё стало на
Увеличьте ёмкость конденсатора в этой цепи до 680-1000мкФ
Хорошо, согласен. Мне и надо то было 300-400мА.
Эта цепь ШИМ + раскачка потребляет 40-50мА максимум,
Спасибо за подсказки. Диод конечно удалён. Я не пойму
Если переделывать, то диод, про который я писал,
Вот в том то и дело, что на
Вы напряжение питания ШИМ замерили в рабочем режиме?
На самом деле БП готовлю к переделке под
Спасибо за быструю помощь! По даташиту TL-ки так и
На схеме D28 неправильно подключен. Нужно к левому
Никаких странностей! Что не нравится? Все напряжения в
