Мультиметром. 1 щуп-то размером с 2 ножки ШИМа,
28 Янв 2017 - 12:24
Everestar
99
2.25
Мультиметром. 1 щуп-то размером с 2 ножки ШИМа, как проверить чтобы не коротнуть ножки между собой?
Foxconn 6497MB запускается, но не стартует
В смысле BGOUT? Так там 0V. 1.2V-0.5V-0.5V-1.2V-1.2V-0.5V
Проверьте разрешающий сигнал Enable на ШИМке CPU. Сигналы
Сильно сомневаюсь :). Это
Дорожек от этого контакта и от кондёрчика ни
А глазками по дорожкам лень или
Относительно BGOUT ничего не звонится, кроме SMD кондёрчика
Нда, почитать докуметацию автор не догадался :D.
Напряжения выводов ШИМа (с 1 по 24):
Интересно, когда автор догадается прочитать документацию, подумать
ШИМ SC2646BTS , драйверы управления SC1211S
Гидрометцентр сообщает как понимаю, про физиологию лучше
Сменные щупы сделал, проверил ШИМ, драйверы управления и
Религия не позволяет сделать сменные щупы нужного
Everestar, а чем таким Вы проверяете? Контрольной лампочкой
Да вот думаю как бы его проверить так,
Дык JFET - думать вроде бы
