Опытным путем, а точнее: Взял фен, и начал прогревать плату по кускам. Нашел в одном из мест реакцию, а точнее потребление тока становилось 0 при прогреве определенной площади. Взял самую тонкую насадку для фена и начал греть элементы точечно. И нашел элемент, который реагировал на температуру. Но я не могу его опознать. Я прикладываю фоты места где он был и его самого фото. Единственное, что не понятно, что после того как я его выпоял, то при подаче напряжения первые секунды потребление 0, а потом становится 7мА. Помогите опознать элемент.
