Ясненько,не знал.Значит будем думать,что дальше делать.
30 Янв 2017 - 17:48
kazlift
51
0.11
(РЕШЕНО) Нет запуска INTEL DQ77CP
Если кому пригодится.Рабочий дамп на эту мать.
ЮМ - SPI_CS0#, SPI_CS1#.
Прошил,впаял и не работает.проверил пайку.Нормальная.Всё звонится относительно резисторов
fitc соответствующей версии (8xx).
Желание поковыряться есть.Просто для понимания что да как.Знания
Поглядел, что предлагает оф. сайт. Последнее обновление (MK0071).
На оф. сайте с большой вероятностью
Есть возможность подредактировать файлик с сайта производителя,удалив всё
ME region отсутствует, как класс. Прибили своими экспериментами.
Образ, размазанный на 2 флешки. Т.е. при
Дампы. Слизаны в МиниПро . Хотелось бы спросить,а
Ясненько.Что-то подобное делал,когда нужно было прошивку от 27с256
Возможно придется записывать 2 копии содержимого.
Так тут не в лени дело.Как написали вы
Нда, читать лень, но зато не
Сегодня или завтра спишу.Если у кого будет такая
Было бы неплохо увидеть их содержимое, считанное
Загоняюсь уже :-)
Выше указаны как возможные причины, так и
Тут проблема вот в чём,мне не понятная.На плате
Если это вопрос :), то могут
В принципе так и вышло.Был пробит транзистор по
В общем ,не стал я судьбу испытывать,отправил плату
1. NCP6132B; 2. SW1, PGND, SW2,
Странно получается.Судя по той части,что сейчас отследил и
Дык кусок схемы отследите.
За подсказку спасибо.Не обратил внимание сразу.Отсутствующие элементы это
По шелкографии - явно не конденсаторы
Стал разглядывать плату под микроскопом на работе и
