Такое встречается на выпусках ноутов с Windows 8, которые раньше шли с Windows 7, или первых с Windows 8.
Ключ идет на наклейке, а БИОС, по старинке, со Сликом 2.1.
У меня ключ Windows 8 вшит уже в БИОС, поэтому Слика не было.
Это то и обнаружил только тогда, когда Windows 7 отказалась активироваться.
Теперь все зависело от наличия в БИОС свободного места под Слик:
- У меня, хватило места ключу, и Слику.
- А могло быть, но занято под вшитый ключ Windows 8, тогда, как вариант, перезаписать Слик на место ключа.
- Или могло не быть, как в некоторых нетбуках ASUS Eee PC, тогда вшить Слик вообще невозможно.
Вообще, Слик можно вшить и WinHex, но тогда нарушится механизм подсчета контрольных сумм БИОС, и такой БИОС заливаться не будет.
Мне предлагали, когда сперва у меня были проблемы с прошивкой, вшить WinHex, а потом залить программатором, под мою ответственность.
То есть сам Слик вшить проблем нет, было бы свободное место под него, а главная задача Phoenix Tool восстановить механизм подсчета контрольных сумм БИОС после вшития Слик, и тем самым восстановить его работоспособность.
