Да там плата черт ногу сломит, скорее всего многослойная, и компараторов целая куча)) Но в общем получилось поднять порог срабатывания защиты до 15В, для этого нужно было слега понизить напряжение, подаваемое на 6ю ногу компаратора расположенного возле разъема светодиода (см фото)
Изначально ошибка была в том, что я неправильно понял значение входов + и -, и пытался менять значения напряжения между ними, потом разобрался, припаял резистор 8.5кОм для снижения напряжения на 6 ноге относительно земли, и все заработало:)
фотка тут drive.google.com/file/d/0B6M4YOMh0xsXaUhtMnJSN2M3NGc/view?usp=sharing
