Я просто перешел по Вашей ссылке, переключил вкладку Memory/Device Support и скачал этот файл.
В таком случае производитель декларирует 2 разных варианта CPU support list. Т.е. проще постучаться в поддержку Asus'а и выяснить, какой из этих вариантов правильный.
Если вы не умеете думать, то не стоит приводить ссылки на темы, которые никак не относятся к обсуждаемой теме. В теме по ссылке - отсутствие элемента, а в этой теме автор не заявлял о повреждениях, нанесенных матплате.
ДедМазай писал(-а):
по симптомам у человека явно на мамке работают только одноядерные процы
Если бы вы сдуру внимательно читали то, что написано в теме, то заметили бы, что единственный упомянутый в данной теме одноядерный процессор адекватно не работал (что весьма логично - он штатно не должен работать).
На всякий случай еще раз напомню - рекомедую сначала думать, проверять и только потом писать что-то в тему.
