Отключил 3 ногу и подвёл на 20, результата 0.
На выходных конденсаторах полный ноль, хотя при попытке старта ШИМ идёт маленький импульс, но думаю это просто помехи, так как осциллограф у меня старый С1-67. (когда включен БП в сеть, то на 12 вольтовой висит 0.27 вольт, но думаю это гдето дежурка на неё просачивается)
Кондёры на силовых ключах 4.7мкФ уже менял, но заменил опять, никакого результата. Обвязка там в порядке. Базовые резисторы 2 ома, после них 22 ома, потом диод 1n4148 хоть и был исправный, но я всё же заменил. Силовые ключи 13009 изначально были исправны, но я их снял и на замену временно поставил 13007, так как 13009 у меня дефицит и жалко спалить если что не так пойдёт.
Даже и не знаю что с этим БП уже делать. Никак не поддаётся.
Он мне попал уже неисправный, и там кто то ковырялся. Хотя детали все на месте. Но всё же а вдруг ранее там что то не то заменили ? мелочёвку какую то
Я уже прозвонил все полу-проводники. Последнее время я тщательно изучил цветовую таблицу резисторов, и их также от отчаяния начал перепроверять все подряд ) Дежурку на всяк случай перепроверял, а вдруг не тянет ? загружал дежурку 2 амперами, и всё в порядке, вытягивает без просадок. Дежурка там к стате построенна на какой то микросхеме.
