Лирика: мне НЕ трудно и НЕ жалко выслать
Лирика: мне НЕ трудно и НЕ жалко выслать нарезку с оф. сайта. Но проснулось садистское чувство, и хочу попытаться объяснить. Сделанное своими руками всегда более ценно, это хоть маленький, но шаг вперед. Я не браковал прошивку с НБ1, я просто сказал, что файлы названы в ней неправильно. Тоже касается и сайта ремонтной конторы. Просто не понимают, о чем говорят.
По делу:
- третий раз повторю. Объем основной прошивки в данном случае равен 6 Мб (с учетом предустановленной W8). В силу обстоятельств, было установлено 2 флешки, находятся рядом. Файл прошивки был разделен на 2 части. В 4Мб флешку (UH6) зашили начало (упрощенно - ME region), а в 2Мб (UH2) - конец файла, сам bios region.
Может быть вариант с предустановленной W7 - тогда ставится 1 флешка на 4 Мб, а второе место пустое. Просто ME регион более свежей версии не поместился в 4Мб варианте. А так как SPI флеш позволяет включать несколько микросхем последовательно, разработчик пошел таким путем, вместо того, чтоб поставить 1 микросхему большего объема. Все на его усмотрение.
Шить надо обе одним комплектом. И с чистым ME регионом (т.е. прошивку с оф. сайта), тогда долгий старт может уйти.
- Я не помню, какой контроллер EC стоит на вашей плате. По схеме 2 варианта:
a) KB930. Для него используется своя флеш (по схеме - UE4, MX25L1005A)
б) KB9012 - используется внутренняя память контроллера. Шьется спец. программаторами, TL866 не поможет.
Если ноутбук включается, дает картинку, весь функционал контроллера работает - шить не надо.
Все то, что написал, отражено в схеме на плату, довольно подробно.
От вас сейчас требуется:
- Извлечь 6 Мб прошивку из обновления с оф. сайта
- разрезать ее на 4Мб +2Мб
- по возможности, поискать в старом сохраненном бэкапе обоих флешек блок DMI (по серийным номерам) и ключ W8. Потом перенести их по тем же адресам в новый файл.
- прошить обе флешки и проверить работу.
Нужен дамп биоса (основной + EC) на DELL INSPIRON 7520
