1. Идиот - это такой забавный человек,который дает идиотские советы.
2. Нда, тяжелый случай. Хотите погадать - гадайте. Но выдавать свои гадания за истину не стоит.
3. Посчитайте ток, который будет втекающим для вывода SLP_S3# ЮМ при условии, что выходной каскад SLP_S3# ЮМ пытается выдать лог.0, а вы замыкаете этот вывод на источник +3,3 В. И потом расскажите, к чему приведет протекание подобного тока.
