Доброго Вечера, коллеги!
Как у Вас дела с поиском трафаретов – кто-нибудь приобрел, интересует вероятная цена комплектов…
Добавлю и я свой скромный опыт пайки в отсутствии проф. оборудования, хотя может даже наоборот мы становимся без него настоящими профессионалами!
Есть такое дерево “Бальза”, моделисты знают о чем речь, для тех кто не знает – самое легкое в мире дерево, но нам оно подходит еще и тем, что имеет в силу малой плотности такую структуру, которая обеспечивает очень малую теплопроводность…
Теперь конкретно: отрезаете например кубик размером 12*12*12мм или 15*15*15мм, кому как будет удобно, мажете на одну из сторон каплю клея “момент”, прижимаете к чипу не несколько секунд, и можете приступать к отпайке (каждый своим способом), пока мамка и чип будут прогреваться, момент хорошо “схватиться “. Когда сочтете нужным, понятное дело, аккуратно за этот бальзовый кубик чип снимаете.
Если нужно докатать шары на чипе, опять пользуетесь этой бальзовой ручкой (она совершенно не греется и не обжигает пальцы, и не остужает чип, почему – я написал выше).
Так как трафаретов и готовых шаров у меня нет, я делаю так: от куска припоя содержащего (в моем случае) канифоль отрезаю раза в 1,5 – 2 больше цилиндриков высотой 0,8 – 1 мм, чем нужно шаров, затем по 5 – 3 шт. иголкой от шприца наношу их на нужные места, выбирая при этом подходящие по высоте, и прогреваю феном до момента, когда они и превращаются в шары, держа чип в левой руке за описанный выше кубик. Затем паяю на место, и после остывания аккуратно срезаю лезвием бальзу с чипа по месту склейки, промываем, легко счищаем остатки клея с чипа и наслаждаемся, ну или пока нет жизнью !
В моих условиях (город, где я живу отличается пониженным уровнем жизни от столицы на порядок, естественно все исходящие отсюда сложности с оборудованием ) такой метод очень удобен, к осени подумываю о приобретении уже чего-то посерьезнее.
