+13V приходит с контакта +12V общей колодки
зато на 15 ногу после запуска приходит +13V
Отследить кусок схемы не сложно
+13V приходит с контакта +12V общей колодки питания. Но вроде как с +5V должен приходить по идее. Получается, что поэтому и напруги на памяти завышенные. То есть контроллер питания памяти FAN5067M можно тоже считать рабочим?
AMD Sempron 2300+
На этой матплате поддерживается с определенной версии BIOS (13.09.2004).
Я именно эту версию BIOS и прошил CN-7V4A 2004/09/13 (Supports AMD Sempron CPUs). В общем-то и прошивку я нашёл всего одну на эту матплату. Хотя, конечно, возможен вариант что я мог его подпалить и теперь уже она с ним не стартует, а Athlon она просто не тянет из-за версии прошивки. Но других версий BIOS в интернете не нашёл. Может действительно поискать проц подревнее для проверки?
