Да вроде нормально, но думается мне что дело не в дровах, т.к и с виндовыми то же самое. При первой загрузке находит неизвестное устройство на сколько понял, либо сетка, либо тач, т.к после установки официальных дров на лан и тач (точно не обратил внимание), неизвестное устройство пропадает. Биос не шил, за то ещё раз прогрел на ИКашке с флюсом, аккуратно покачал чип и результата ноль. Уже морально приготовился менять чип, завтра займусь, тем более ещё один бук с таким чипом под замену пришёл, попробую на него перекинуть болезного.
