мат. плата ASUS M3A-H/HDMI отключено все, кроме процессора и ОЗУ (проц и память заведомо исправные)
Спрашиваю у тех, кто сталкивался с таким. При нажатии кнопки ВКЛ. плата включается, но не стартует - крутятся вентиляторы, пост кодов нет. Если двукратно нажать РЕСЕТ, то плата стартует, и далее работает. Не работает только сеть (грелся чип. выпаян), и не работает второй канал памяти
Чтобы не плодить темы, пишу здесь.
Может у кого было?
