Заменил ШИМ СМ6800 на аналог который был под рукой СМ6802
Думаю что еще "слетят" не раз.
1) Метод тыка неплох,если совсем не осталось вариантов.
2) Но это не тот случай,во всяком случае пока.
3) Смотрим документацию на СМ6800 и СМ6802.(и заодно смотрим буковки в конце,которые Вы не указали).И учитывая вышесказанное,вполне возможно они не совсем идентичны,точнее совсем не идентичны в смысле прямой замены,( держим в уме семейство и буковки в конце наименования).
4) Маленькая разница(семейство ,буковки) приводит порой к большому красочному фейерверку.
5) Посему раздумья должны предшествовать действиям.
6) А вот когда замена будет корректна,можно и далее что то предполагать.
