Нет сигнала на q78 DISCHARGE/ который я так понимаю выдает мультиконтроллер H8S2116(2/2).
Было бы неплохо употреблять более адекватные термины. Лог.0 - вполне отличный сигнал.
ssipk писал(-а):
Не могу понять как запитуется мульт??? Подскажите!
Таки не можете. Подсказал .
P.S. Забавные "ремонтники" даже по схеме, в которой отлично работает поиск, не могут найти явно указанное обозначение. А уж разобраться в том, как работает каскад на паре транзисторов, для них вообще непосильная задача . Интересно, когда дело дойдет до микросхемы, занимающейся Power Management'ом?
