Раз ключ пробит, проверяйте всю его обвязку и транзисторы раскачки, по предложенной схеме это Q5,Q6. Похоже в этом проблема не работоспособности БП.
Проверил всю обвязку q5 и q6 все целое. Схема не совсем совпадает. У меня здесь есть еще и оптрон, на схеме его не видно. Оптрон может быть причиной ? с него идет 3.6 вольта и 5 вольт. Потому как бп все равно не запускается.((
