Разница между ncpucode.bin и просто cpucode.bin в том
Разница между ncpucode.bin и просто cpucode.bin в том что один из них является сжатым вариантом, то есть в случае перехода на не сжатый вариант программа биоса уже должна знать где его искать, а этого нет так как старый алгоритм был распаковать в память и искать в распакованном месте подходящий микрокод для процессора. По аналогичной причине просто пересобранный 8мбит в 4мбит образ может не работать даже на той плате для которой он предназначен. Что стоит в настройках по умолчанию можно узнать предварительно сбросив настройки кмос памяти на выключенной системе или посмотреть в самом биосе при установке BIOS Default, возможно оно есть в меню помощи или указано справа при выборе опции или использовать редактор биосов показывающий значения установок setup и default. При отсутствии микросхемы флеш для хотсвопа или использования иного способа восстановления содержимого биоса, перед прошивкой лучше оцените риски.
В вашем распоряжении уже имеется процессор под который готовится обновление биоса?
