Заменил все вздутые кондеры, БП заработал.
Обнаружилась интересная особенность данного БП, при подключении только одного DVD рома с замыканием контактов PS-ON в землю спустя 4-7 сек останавливается кулер БП, при этом БП продолжает работать, лоток DVD выезжает и заезжает.
При подключении к материнке работает нормально.
Нагружать пока не чем, и собрать нагрузку не из чего. Посему буде считать БП исправным
Благодарю всех откликнувшихся.
