Если вы не уверены в точном
16 Апр 2017 - 12:39
Сказочник
27403
1742.14
Silent Breeze писал(-а):
какие именно стабилизаторы следует проверить
Если вы не уверены в точном осознании power sequence для объекта ремонта, то желательно проверять все имеющиеся в составе объекта стабилизаторы
P.S. При возникновении вопросов аля "Как найти стабилизаторы?" можете просмотреть
картинки
Radeon HD5850 циклический рестарт
Протереть резинкой, смотреть линии, включить в режиме 1х,
maco Прошу Вас указать, какие именно
Пробовали системник с другими видеокартами ?
Чем вас не устраивает сопротивление по MVDDQ
Прошу прощения, связь с 3G модема была плохая,
Что то не видно вложенной картинки ?
P.S. При возникновении вопросов аля "Как найти стабилизаторы?" можете просмотреть картинки
